首页 电工技术 电工技术
主题:桥式起重机速度计算
点击:593 回复:4
桥式起重机的主钩和副钩速度如何通过电机转速进行计算?请知道的朋友指点一下。谢谢
13-06-17 21:11
零回复帖子,可惜我也回答不了;
麻烦哪位朋友说说。
13-06-30 20:39
不会知道一个参数就可以算吧
13-06-30 21:27
电机转速/转速比*滚筒周长/60 = 米/秒
13-07-01 09:44
卷筒卷扬速度=(3.14*卷筒直径*电动机速度)/减速比
如果钢丝绳是两根 (1挂2,卷筒卷扬速度/2)  就是吊钩速度
如果钢丝绳是四根 (1挂4,卷筒卷扬速度/4) 就是吊钩速度
如果钢丝绳是四根 (2挂4,卷筒卷扬速度/2 )就是吊钩速度
最后修改:2013/7/1 17:43:28
13-07-01 17:38
