首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】来个实用的老问题,如何区分零线与地线(20130619)
点击:1712 回复:14
引用 白样树 在 2013/6/19 8:57:59 发言【内容省略】
同意,一般长距离穿线后区分线号的都是这种方法。
13-06-19 19:54
这是好办法
13-06-20 00:34
引用 cdl516 在 2013/6/20 0:34:18 发言【内容省略】
该柜子是一个中间柜子:变压器到此柜子,又分别从大闸上下口引到别的车间
13-06-20 21:28
估计你这个就是最佳答案了
13-06-20 21:30
我是没仔细思考,我觉得你只要在变压器处把零线断开,断开所有断路器,给新柜子项线一项送电,测你的每一根与该项线的电压,我认为零线应给没有电压,地线应该存在电压,只是理论,最好不要把三项项线全部送电,最好切断所有断路器进行,不然单项用电器存在危险!!!
13-07-01 16:05
上一页 上一页
