主题:【话题】来个实用的老问题,如何区分零线与地线(20130619)
点击:1712 回复:14
aaxin2008
如何区分零线与地线
车间换新柜子,拆时没标记好零与地(离变压器较远,且线色混乱)
不知怎么分辨零与地?
最后修改:
2013/6/20 8:51:24
13-06-17 06:01
方小明
怎么说呢,在变压器端,零线有一个点是接地的,所以零地是相通的。
自己想吧,该怎么办!
13-06-17 08:20
mjinbao
想来:
如果导线有颜色(或粗细),可以按颜色(或粗细)区分,再确认;
或者,从配电开关处拆开零线或地线(停电进行,注意不会造成其他影响),测量、区分,然后恢复。
地线有重复接地时,或可区分;亦可注意原接线情况(线头的长短、位置等)辅助判别。
一般言之,可根据现场情况处理;
初步判断之后,需再确认。
13-06-17 13:39
wenquan753
零线比地线粗一点吧!
13-06-17 19:56
zgj_666
如是中性点直接接地系统那就把线接一块并接地后再拉出两根线一个当地线一个当零线。
13-06-17 21:53
gzg_00
万用表是不行的了
13-06-17 22:12
firedphoenix
若是支路,零线对大地往往有电压,地线对大地,电压相对小。
较为安全的办法,还是停电时,从上一个供电节点摘开,来确定零地线。
13-06-18 14:17
fuhuafeng72
线色不一样
13-06-18 21:34
aaxin2008
fuhuafeng72
在 2013/6/18 21:34:38 发言
【内容省略】
我们这打的不是常规牌,所以线色分不开
13-06-19 05:21
白样树
停电后,在上一级开关处把零线和火线联通,在新柜子处用万用表量看通的话,就可以确定零线。
13-06-19 08:57
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
