变频器维修
主题:1.5KW变频器,通电瞬间三相整流桥炸机,下半桥短路
点击:1879 回复:8
pidanxiaoxia
向各位大侠求助:
一款1.5KW变频器,通电瞬间三相整流桥(35A,1600V)炸机,下半桥短路。前端有压敏电阻保护,规格为14D561K;充电电阻为100R/10W。
恳请各位大侠赐教,感谢!
13-06-14 14:38
pidanxiaoxia
不知道什么原因造成下半桥短路,按说这个规格的三相整流桥的冗余量够大了。
13-06-14 14:45
lynn428
有可能是灰尘油脂短路
13-06-14 15:45
pidanxiaoxia
谢谢大侠的回复!
这是一个新的变频器,没带负载、刚开机,整流桥的下半桥就坏了。应该不是你说的油脂问题。
13-06-14 15:58
无敌小飞龙
电源谐波严重有可能的,我遇到过这样的。当时两台22KW到现场装好一上电就干掉整流桥了当时也没搞明白,最后工程师到现场看了以后说电网电源有问题。
13-06-14 16:36
hhblxl2123
也遇到过,新的用了半个月,先跳上端的断路器,再送电,就炸了整流桥,输出端一点事没有!送检说是电源影响!建议增加谐波防干扰装置!
13-06-14 16:53
pidanxiaoxia
谢谢楼上两位老师的指点!!!
我根据版主咸老师教的充电电阻公式算了一下,感觉这个机器的充电电阻选择有待商榷,不知道是否真如此?!
这个电路设计的充电电阻是100R/10W;按咸老师的公式,应该是560R/3W。
这个会有影响吗?
另外,这台仪器在整流桥前端已经布有压敏电阻,14D561K。是否可以有效防止谐波?
13-06-17 08:01
pidanxiaoxia
谢谢指点!
13-06-17 09:35
pidanxiaoxia
谢谢指点
13-06-17 09:35
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
机器视觉龙头IPO获受理
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
