主题:转子串电阻起动问题,现请教大家,谢谢
点击:496 回复:3
xu9742
电机功率2000KW AC690V 空载电流650A,现想空载起动,即断开负载只起动电机,用转子串电阻的方法起动,请问(1)起动柜中的主接触器应该选多大的,切换电阻用的接触器选多大的,空开应该选多大的?(2)如果配电源变压器,最小应该配多大容量的变压器(仅用于空载起动)? 请各高人指点,谢谢
13-06-13 20:20
xu9742
电机功率2000KW AC690V 空载电流650A,现想空载起动,即断开负载只起动电机,用转子串电阻的方法起动,请问(1)起动柜中的主接触器应该选多大的,切换电阻用的接触器选多大的,空开应该选多大的?(2)如果配电源变压器,最小应该配多大容量的变压器(仅用于空载起动)? (3)电阻切除时间大概是多长时间,最好分几极? 请各高人指点,谢谢
13-06-13 21:08
firedphoenix
转子串电阻启动,需要把转子参数列出来吧?
13-06-14 09:15
lynn428
负荷占变压器容量百分之20%内都可以直接启动了,参照一下
13-06-14 15:48
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
