首页 更多往期体验论坛 西门子LOGO!体验
主题:《LOGO!控制器实训教程》中贴标机中的模拟量处理一例传送带开始制动频率计算求解
点击:2632 回复:14
参考张子义编译《LOGO!控制器实训教程》中贴标机中的模拟量处理一例
在货仓的发货部门,完整的包裹需要贴标机自动贴上标签。包裹放在1米长的传送带上,传送带与处理过程及下一级传送带具有相同的速度,这一速度对于贴标来说太快。因此在包裹距该段传送带终点78CM时,需要将速度降到一个可调值。当包裹距终点20CM时,需要加速。
选用超声波传感器B1输出频率为40-400HZ,探测范围1米。电位器R1也会产生一个电压模拟量信号。传送带电机由变频器控制,系统选用基本模块LOGO!12/24RC一块和AM2 AQ扩展模块一块,借以输出0-10V模拟量信号给变频器以控制传送带电机的转速。
当包裹与B1距离为0CM时,40HZ的信号会出现在快速输入端I3上,由此可以很容易地计算出开始制动过程的频率为321HZ(=78CM),加速的频率为112HZ(=20CM).
上述传送带开始制动过程频率与加速的频率是如何计算出来的?
最后修改:2013/6/14 22:19:49
13-06-13 14:08
速度是变频器给定的吧,这两个速度应该是经验值,找到一个合适的值设定,应该不是计算出来的,个人意见。
13-06-14 10:29
传送带速度是LOGO!通过模拟量模块输出给变频器0-10V而给定的。
13-06-14 17:25
就算提的问题没有深度,诺大的工控网,怎么也至于让这个贴子这么快就石沉大海吧?表情
13-06-17 09:26
估计应该是经验
13-06-17 22:17
楼主能不能发一下这本书?
13-06-17 22:18
引用 gzg_00 在 2013/6/17 22:18:56 发言【内容省略】
当然可以,等下,我看看多大。
13-06-18 18:15
文件太大了
13-06-18 18:20
引用 liuxd6909 在 2013/6/18 18:20:33 发言【内容省略】
有下载的地址吗?或是百度文库也行的
13-06-18 22:03
引用 gzg_00 在 2013/6/18 22:03:06 发言【内容省略】
西门子LOGO!控制器实训教程
13-06-19 09:37
上一页下一页
