首页 更多往期体验论坛 西门子LOGO!体验
主题:《LOGO!控制器实训教程》中贴标机中的模拟量处理一例传送带开始制动频率计算求解
点击:2593 回复:14
谢谢楼主!
13-06-19 16:03
大家说说积分赏不出去咋办?表情
13-06-27 16:11
原文:【选用超声波传感器B1输出频率为40-400HZ,探测范围1米。电位器R1也会产生一个电压模拟量信号。传送带电机由变频器控制,系统选用基本模块LOGO!12/24RC一块和AM2 AQ扩展模块一块,借以输出0-10V模拟量信号给变频器以控制传送带电机的转速。】
  【当包裹与B1距离为0CM时,40HZ的信号会出现在快速输入端I3上,由此可以很容易地计算出开始制动过程的频率为321HZ(=78CM),加速的频率为112HZ(=20CM).】
【上述传送带开始制动过程频率与加速的频率是如何计算出来的?】
回复:
1)因为:1.超声波传感器B1输出频率与距离的关系是:40~400HZ对应0~1米(0~1000mm)
        2.超声波传感器B1的输出频率与距离为线性关系
  根据线性转换公式得:(400Hz-40Hz)/1000mm*距离(mm)+40Hz=超声波传感器B1的输出频率(Hz)【公式1】
2)上述传送带开始制动过程时的距离是78cm(780mm),代入公式1
开始制动时超声波传感器B1的输出频率=(400Hz-40Hz)/1000mm*780(mm)+40Hz=360/1000*780+40
=0.36*780+40=321(Hz)
  即:约321Hz对应78cm
3)加速的频率=(400Hz-40Hz)/1000mm*200(mm)+40Hz=112Hz
 即:112Hz对应20cm
最后修改:2015/8/4 15:57:14
15-08-04 15:52
引用 甫哥 在 2015/8/4 15:52:20 发言【内容省略】
谢谢回复!
15-08-06 09:37
表情
16-04-08 22:37
上一页 上一页
