首页 电工技术 电工技术
主题:功率因数计算
点击:507 回复:4
当功率因数从0.75提高到0.90时,有功功率的线路损耗降低%多少怎么计算啊?请大家帮忙。
13-06-11 12:17
第一步,有功除以功率因数等于视在功率,
第二步,视在功率的平方减去有功的平方再开方,等于无功,
第三步,分别求出两个功率因数下的无功,再相减就得到你想要的了。
13-06-11 22:59
有功、无功、视在就是沟谷弦定理的求解过程。
13-06-12 08:25
答案是30.55%。谢谢回答。视在功率平方等于有功的平方加无功的平方我知道。功率因数提高了,有功功率的线路损耗降低多少我不会算。谢谢回答。
13-06-12 09:51
会算了,谢谢kdrjl 版主。
13-06-12 10:24
