首页 更多往期体验论坛 西门子LOGO!体验
主题:超声波传感器应用在贴标机中传送带开始制动频率与加速的频率是如何计算的?
点击:670 回复:4
参考LOGO!控制器实训教程中贴标机中的模拟量处理一例
在货仓的发货部门,完整的包裹需要自动加上标签。包裹放在1米长的传送带上,传送带与处理过程及下一级传送带具有相同的速度,这一速度对于贴标来说太快。因此在包裹距该段传送带终点78CM时,需要将速度降到一个可调值。当包裹距终点20CM时,需要加速。
选用超声波传感器B1输出频率为40-400HZ,探测范围1米。当距离为0CM时,40HZ的信号会出现在快速输入端I3上,由此可以很容易地计算出开始制动过程的频率为321HZ(=78CM),加速的频率为112HZ(=20CM).
上述传送带开始制动过程频率与加速的频率是如何计算出来的?
最后修改:2013/6/9 17:05:09
13-06-09 16:24
问题提出已近两天,至今没有音信,有些急!
13-06-11 05:25
该帖内容不符合相关规定!
13-06-22 20:43
参考链接中12楼的回复
http://m.gkong.com/bbs/362901.ashx
15-08-04 16:00
引用 甫哥 在 2015/8/4 16:00:28 发言【内容省略】
谢谢!
15-08-04 18:58
