主题:各位老师看看下面这个控制要求用继电器控制回路能否实现?
点击:528 回复:5
吉祥如意666
请教如下控制要求用继电器控制回路能否实现:主电机启动后烟道阀打开,主电机关闭后烟道阀也关闭,烟道阀到位后用行程开关控制停止。说到这非常容易的,关键是后面的控制要求了,假如主电机KM1在开的时候过载或其他原因接着停止,这时候恰巧烟道阀行程开关在中间位置,烟道阀会瞬时关闭,就这个情况让烟道阀延时关闭,以避免对烟道阀的冲击。这个要求看似简单,真正实现这个功能还真是不容易,各位大侠有没有高见指点一二。谢谢!
最后修改:
2013/6/10 10:21:19
13-06-08 17:44
viptda2005
FR是电机的马达启动器,KT选用,通电闭合延时断开,不知道你们阀门是用什么控制的,如果是气缸,那么关闭时要把气压调合适 关闭要缓慢,打开可以快
最后修改:
2013/6/8 20:17:23
13-06-08 20:06
mjinbao
看似需取得“过载或其他原因停止”信号控制延时。
13-06-08 20:19
可以加一个气压开关检测风道压力,没有压力的时候就关阀。
13-06-08 21:22
gzg_00
在 2013/6/8 21:22:50 发言
【内容省略】
支持这种想法
13-06-08 22:13
中流砥柱
支持3楼的意见,楼主可以看看压力开关的使用。
13-06-09 11:11
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
