主题:【话题】接触器主触头被烧熔,什么原因可能性最大(20130609)
点击:1620 回复:28
truezhang
如题,撇开接触器质量原因,如果主触头被烧熔,是因为电流过大,还是频繁动作照成,或是其他原因?
最后修改:
2013/6/13 8:49:07
13-06-08 11:24
个人认为与启动电流大小有关,也有可能运行中电流突变超过接触器触头极限的可能,这个几率小些。
13-06-08 11:55
mjinbao
先考虑“撇开”的内容;
然后是,电流过大或者频繁动作时电流过大。
13-06-08 13:05
chency_2008
与灭孤有关系!
13-06-08 14:32
truezhang
如果电流过大,在接触器上面的空开正常的话应该会跳的吧
13-06-08 15:22
gc666
接触器触头被烧可能性是触头不是纯银的,负载功率大于接触器额定电流...
13-06-08 15:55
laozhou123
应该是频繁启动所致
13-06-08 17:28
chenqing309
电流过大占主要原因
13-06-08 17:42
logo1979
电流大,频繁吸合
13-06-08 18:18
viptda2005
电流大主要因素
13-06-08 19:41
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
