首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机,此处是否真心难?
点击:625 回复:5
有一送料需求,要求电机转速每分钟1-2转,电机连续运转8个小时。
我直接拿一小步进电机,S200控制。驱动器细分2000.
请教各位:这样的控制方式,是否容易损坏电机?
13-06-06 11:41
细分还可以再大一点。 不会损坏电机的。
13-06-06 14:45
1、2转太低了,震动很大。细分要调到很大,最好把电机转速提高些,要不加个小减速,
13-06-06 21:53
我觉得加个变速箱好点!
13-06-06 22:04
加个变速箱又不会死人,何必呢?
最后修改:2013/6/14 16:21:14
13-06-14 16:20
根据负载力矩和转速要求以及所选电机的输出力矩、额定转速等参数加一级减速器,可以提高输出力矩,又能提高步进电机的实际转速。但要考虑减速箱尺寸、成本。
13-06-16 20:50
