首页 电工技术 电工技术
主题:新手!!求各个平方铜芯线与电流 功率之间的计算方法
点击:586 回复:9
我是刚入行 很多不懂  希望前辈可以指导下
希望前辈可以告诉小子 谢谢!!
最后修改:2013/6/4 23:57:13
13-06-04 23:26
百度一下有的是,何必上这问来呢?
13-06-05 00:32
附件:
[本地下载]
13-06-05 11:55
一般都是粗略估计的
13-06-05 15:20
这个有一个口诀的
找百度一大堆!
13-06-05 20:10
百度什么都会
13-06-05 20:19
一般大概计算的:
1mm 约4A电流,
电流数=2倍 功率。
举个例子:22kw电机  为44~45A电流 用16mm就好了
13-06-05 20:58
还是找专业的书自己看去吧,小心误导哦
13-06-06 09:17
不是这么简单的。
要看负载性质/运行环境/距离长短/工作时间/等因数来综合考量,才能物尽其用。
13-06-06 10:20
