首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:电机控制线路,带指示灯线路图?
点击:904 回复:8
求助,带指示灯的电机控制图?
13-06-02 00:43
就是普通的,只不过用接触器辅助触点串个指示灯而已。
13-06-02 09:08
引用 hwl123 在 2013/6/2 9:08:42 发言【内容省略】
表情
13-06-02 21:04
就是说接触器线圈和指示灯是串联的吗
13-06-02 21:58
引用 55366318 在 2013/6/2 21:58:59 发言【内容省略】
线圈和指示灯并联。
13-06-03 07:50
最好不要和接触器线圈并联,因为接触器的线圈电压基本上都在24伏以上,指示灯的工作电压要与线圈电压相适应,造成使用寿命不长,安全性不高,而24伏即以下可以采用LED指示灯,性价比很高。
13-06-03 12:08
如果说,灯和线圈并联的话,线圈会不会通过灯吸合?
13-06-03 21:38
应该把线圈和指示灯并联
13-06-03 22:05
明白了,就是把控制线ab都引导控制柜,指示灯一端接启动,一端接a或者b相就可以实现启动灯亮了,
13-06-15 14:46
