首页 电工技术 电工技术
主题:小型变频器接线问题为何输入只接RS,而输出UVW接电机
点击:3633 回复:20
另外频率旋钮坏了,能不用旋钮,手动按面板设置频率吗?
13-06-02 00:30
单相变频器,接单相电RS便是进线,单相变频器主要就是把单相进电,变为三相电输出呢,所以输出端就是UVW接线端呢
13-06-02 03:40
变频器的T不接线吗?如果3相线输入的话怎么接线,端口一样吗?都是RST
13-06-02 10:25
将速度给定控制方式设置成键盘UP∕DOWN
13-06-02 13:10
这些问题都不是问题。想怎么用就怎么用吧。变频器设计的就是这样,单相入三相出,给定可以两地自由选择。
13-06-02 16:33
1、220V的接单相电源没有问题;
2、频率来源的参数更改一下就可以了;
13-06-02 20:27
这些问题在说明书上有,看看吧!
13-06-02 20:30
引用 ZCMY 在 2013/6/2 20:27:20 发言【内容省略】
表情
13-06-02 20:59
学习了,
13-06-02 21:59
单相输入的变频器一般是那样接,输出是三相的。如果旋转开关坏了,可以外接按钮或者操作面板上的UP\DOWN键,设置一下参数就可以
13-06-03 17:17
上一页下一页
