V锥流量计该如何抵抗寒冬的来袭?我们都知道,工作温度对于V锥流量计的测量结果有很大的影响,到了冬天之后,温度急剧下降,使得流量计工作不稳定,那么该怎么样才能够保证工作环境呢?
主要方法有以下几点:
一、电伴热保温技能是一种新式的由电能直接转化为热能的供暖技能。加装保温电缆,将伴热带,缠绕在外表上,或粘在外表柜内部。
这种方式不仅仅只在V锥流量计保暖上使用,同样适用于管道、阀门、耐震压力表、差压变送器泵体的伴热、防冻和保温或许保持管线技术温度的单相恒功率电热带,单位长度发热量稳定,输出功率不受环境温度 改动而改动,运用长度和功率成正比,在装置时能够恣意剪接,但有必要保存有一个发热节,外层织造层具有传热、散热效果,还能作为防静 电的安全接地。用于各种管道、V锥流量计的防冻、保温,最高保持温度155摄氏度左右。
市场上还有一种商品,是软包装的电伴热维护套,专门用于空间较为狭小的仪器伴热,防爆,首要装置在外表的引压管段和阀门处。
二、我们可以在V锥流量计设备上加一层保温棉,在保温箱门口和进出管线口加胶密封,可到达外表体系更佳保温防冻效果。电热管伴热保温箱,由箱体、加热器、托架等三大多数组成,其布局方式与维护箱一样,所不一样的是箱内装有电器加热设备,起布局方式如图,电热设备是由电热管,温度控制器组成,箱体旁边面装有插座,当接通电源后,箱内加热到所需温度时,再由温度控制器接通电源持续升温。经过重复作业使箱内温度能保持在一定的范围内。
维持V锥流量计的工作环境的方法主要有以上几点,如果我们正确地运用这些方法,那么抵抗寒冬的来袭将是一件十分简单的事情!
