首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:传统电容液位计的误差
点击:325 回复:1
传统电容液位计的误差来自于本身的结构,分析结果可确认必须进行结构改变,才能根本解决其自身的缺陷。
本文提出一种新的液位计结构,将一个整体的电容变化为由许多的小电容按顺序逐个排列组成。
    构成串列式形态,这样可以解决上述的各种缺陷。串列式磁翻板液位计的测量原理是:将许多同型号的小电容器沿着金属杆均匀排列构成串列式,根据每个小电容的电容测量值来确定液位。当低温储罐内有液体时,串列式电容形成许多微小电容,根据电容测量值的比较,可计算出液位高度,同时在电极内放入温度传感器测得实时的储罐内的温度。
      因为采用了同一环境下的测量值做比较,所以排除了环境和介电常数变化而引起的测量误差。
13-05-29 09:35
该帖内容不符合相关规定!
13-05-30 15:23
