首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:油水井剖面测井的主要仪器之一
点击:363 回复:0
油水井剖面测井的主要仪器之一:
    涡轮流量计是一种比较新型的流量计,处于发展阶段,还不很成熟,如果选择不当,性能也不能很好发挥。只有经过合理选型、正确安装后,还需要在使用过程中认真定期维护,不断积累经验,提高对系统故障的预见性以及判断、处理问题的能力,从而达到令人满意的效果。
涡轮流量计是油水井剖面测井的主要仪器之一,它录取的流量曲线的精度和准确性是保证测井资料解释获得较高正确率的重要前提。以前用的涡轮流量计存在设计缺陷,易沾污,工作排量大,使录取到的曲线测量精度偏低。
针对这一实际,测井公司研究人员对防沾污和降低工作排量展开科技攻关,对以前用的涡轮流量计进行改造,通过采用新型材料,重新设计流量计结构,研制出了既能防止井内杂物沾污又能减小启动排量的新型防磁沾污涡轮流量计。
现场试验数据表明,使用新型流量计获得的流量曲线平稳清晰、工作排量低、解释精度高。介质温度对涡街流量计的使用性能也有很大的影响。如压力应力式涡街流量计不能长期使用在300℃状态下,因其绝缘阻抗会由常温下的10MΩ~100MΩ急降至1MΩ~10KΩ,输出信号也变小,导致测量特性恶化,对此宜选用磁敏式或电容式结构。在测量系统中,传感器与转换器宜采用分离安装方式,以免长期高温影响仪表可靠性和使用寿命。
13-05-27 08:20
