首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:绝缘电阻的重要性
点击:351 回复:0
          绝缘测试仪成为电力排障专家一致公认好用的故障诊断工具,并且他们大多数人都希望更加频繁的进行绝缘测试。原因主要有:电气绝缘不仅仅是包着电线的塑料聚合物材料,也是由电缆绝缘层、套管绝缘子、线管内空间、马达和通用设备组成的完整系统。机械压力、污染和温度变化都能造成这些组件随时间而恶化,使电流发生漏泄。
         电流漏泄会产生以下的几个问题:1.当电流穿过绝缘层时产生热量,会使绝缘层恶化,直到最终绝缘失效,并会形成火灾隐患;2.漏泄电流必需返回至源极,它将流经任何可用的导体、线管、管道、水或大地返回到源极,这种不利的电流会产生危险的电压。漏泄电流是没有效率的,经绝缘层漏泄的电流并不能驱动马达、发光或加热,但是仍然会产生消耗;3.漏泄电流会引起过流保护装置跳闸,使马达和变压器过热,造成的结果就是差的电气绝缘造成设备发生故障、生产线停工。对于一个企业工厂来讲,计划外的停工是工厂最致命的打击。
      “客户需要快速诊断故障。没有人愿意损失生产时间,并且许多客户都急切地想知道他们是需要修理设备呢?还是需要简单地进行更换。”那么,什么是绝缘电阻测试?一个电气系统就象是管道系统一样,电压好比是液体压力,电流好比是液体的流速,而电气绝缘就好比是管壁。绝缘防止电子从导体发生漏泄――其作用的大小是用绝缘电阻表示的。有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧(M%3F)。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻,为了发现管道系统中的渗漏,您需要对其加压。由于在水压最高时最容易发现渗漏现象,所以您不能关闭自来水来检查渗漏。但是,您会限制可用的自来水,这样就能够在发现大的漏洞时不至于在周围喷洒出太多的水。比较理想的测试是在高(但也并不是特别高)压下提供有限的水量。这正是电气绝缘测试仪要做的事情。绝缘测试仪会在绝缘系统上加直流电压,并测量由此产生的电流。这样就能够计算并显示绝缘的电阻值(绝缘将电流束缚在电线中的程度,或者说防止电流漏泄的程度)。便携式绝缘测试仪一般输出的测试电压为50+V、100+V、250+V、500+V+或+1000+V。正象在管道系统中那样,目的是提供一个并非是特别高的压力(电压)。我们希望发现已有的漏泄,但是并不希望对系统造成过应力而产生新的漏泄。较低的电压用于低压系统,例如电话、网络或控制线路;较高的压力用于测试电力系统绝缘。
      检查绝缘非常容易,您会喜欢上它的。如果工具更加可用的话,您就更容易将绝缘测试列入到维护程序之中。如果随身携带绝缘测试多用表,当需要进行绝缘测试时就不必返回仓库去取单独的绝缘测试仪。这也更加体现了绝缘电阻测试的重要性与用户体验度。
13-05-23 10:15
