首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:浅谈气体传感器特点
点击:330 回复:1
       今天,由中国仪器仪表交易网的责任主编为我们阐述气体分析仪的特点。下面我们从气体传感器的四个特点进行分析。
        首先是气体传感器的稳定性:稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。那么什么叫零点漂移和区间漂移?零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%
   其次是气体传感器的灵敏度:灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制(TLV-thresh-old limit value)或最低爆炸限(LEL-lower explosive limit)的百分比的检测要有足够的灵敏性。
      再次是气体传感器的选择性:选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。
     最后是气体传感器的抗腐蚀性:抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍,在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。
   关于气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到最优。
13-05-22 09:10
该帖内容不符合相关规定!
13-05-22 18:37
