首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:雷达物位测量仪表使用注意点
点击:319 回复:0
  雷达物位仪表耐高温、高压、腐蚀、带搅拌等复杂工况。如用于沥青、酸碱罐、反应釜等主要在化工、石油化工等行业;高炉炉料料位,高温融熔金属液位。这类工况被测物料温度较高,由于热辐射,物位计安装位置温度很高,故通常采用带弯曲延伸管的嗽叭天线,电子部件在远离热辐射区域,不锈钢喇叭天线能而受较高温度。而雷达的传播与反射不受温度影响。典型应用场合有高炉炉料料位测量、钢水液位测量、融熔铝液位测量等。大型储罐液位精密测量。原油、成品油罐、液化气、化工液体等液位测量,可本安或隔爆。过程级的仪表测量精确度可达±3mm,计量级仪表可达±1mm。近年来,雷达物位仪表会逐步成为该领域中主要仪表。
      在选型时,雷达液位计应充分考虑被测物料的具体情况。根据过程压力及温度选择对应的连接法兰:根据量程及介质的介电常数、摇晃或涡旋及泡沫等,决定天线尺寸,量程越大、介电常数越低,则天线尺寸应该越大;如测量场合为强腐蚀性,应选用表面涂覆PTFE的杆式天线测量系统;如测量场合为高温(超过200℃)、高压时,应选用带天线延伸管的高温型和高压型;若介质易冷凝则可选用带屏蔽管的杆式天线系统;对于食器、卫生行业来说,还有卫生型产品可供选择。
      在发射天线中心轴线与被测物料表面保持垂直,井与罐壁至少保证30cm的间距。天线嗽叭的前端应伸入料罐内部,以减少由于安装接管和设备间焊逢所造成的发射能量损失。避免安装于槽的中心位置,因为这样会使虚假回波增强。不要安装在加料口的上方,主要为防止加料时可能产生幅度比被测液面反射击的有效回波大得多的虚假回波。当测量带有搅拌顺的容器液面时,应尽量避开搅拌器搅拌时所形成的涡旋区,以尽可能地消除不规则液面对微波信号散射所造成的衰减。当储罐制造材料的介电常数小于7,如纤维强化玻璃、聚乙烯、聚丙烯或无铅玻璃等,肯壁厚适中时,可安装于储罐外部。若介质储槽为球形容器时,应采用导波管或旁通管方式安装,这样可以消除由容器形状所带来的多重回波的干扰。提高信噪比。在测量介电常数较小的介质(如液化气、汽油、柴油、变压器油等)时,因这些介质会对微波产生相对较大的衰减,为提高反射能量以确保测量精度,也应该用导波管方式安装。
13-05-20 07:52
