首页 变频器维修
主题:=====利用示波器检测开关电源变压器又一法======
点击:8800 回复:32
示波器这东西现在也不贵,买了撑门面未免太过可惜了。用它测试驱动波形好像也不是很有必要。
总是想着拿它做点对我们维修工作有帮助,或者提高维修效率的事。
对于开关电源变压器匝间短路的检测,好像没什么快捷的办法。这个问题不像电容管子什么的,像匝间短路,靠万用表根本量不出什么。开关变压器坏很多是N1绕组匝间短路。
在咸工的《变频器快速检修入门》一书中,有提到利用示波器方波振铃检测开关电源变压器的方法。
在实际操作中,对于振铃波形到底什么程度算好,什么程度算坏似乎不太容易把握。
今天突发奇想,可以把方波输入N1绕组,然后测量其它绕组是否有波形输出,这样测试变压器好坏不是很方便吗?
马上动手实验,确实很直观很好用!
把这个好方法给大家分享下,如果这个方法很多朋友已经知道了,那就算我OUT了吧。
转贴者请注明出处
可以直接利用示波器自带的1KHZ方波测试信号输出作为信号源,不需要再另外配置信号源
测试好的变压器,信号输入接N1绕组,测量其它绕组均有方波信号,当然会有一点失真。
N1绕组匝间短路的变压器,输入方波其它绕组毫无反应
在线测量也可以,虽然有些失真但完全可以识别。
自己做一些测试线很有必要,也很有用。
最后修改:2013/5/17 17:26:38
13-05-17 16:54
非常好,非常支持。有空我也试一下。
13-05-17 17:19
高手,高手高高手
13-05-17 18:45
示波器,是现场维修不可或缺的利器。没有这玩意,所有的问题就只能靠判断了。判断,主观的因素太多,容易误判,而示波器能告诉你许多看不见的情况。对分析问题、取证至关重要。
13-05-17 18:52
倒数第二张图片,我看着波形不对啊??
13-05-17 19:18
支持,顶一个。
13-05-17 20:31
试验了一下  示波器方波测试1k信号 空载正常 但是接入开关变压器的N1绕组 方波信号就消失了
是不是方波测试信号带载能力差
13-05-17 23:37
一个好一点的示波器还是挺贵的,羡慕楼主有示波器玩。
13-05-18 01:30
经过变压器后信号就弱了,你要重新调整每格/V和TIME,直到看到方波竖线为止
13-05-18 07:36
好贴 ,看来我也有必要弄一个示波器了
13-05-18 09:47
上一页下一页
