首页 变频器维修
主题:=====利用示波器检测开关电源变压器又一法======
点击:8800 回复:32
引用 zha173 在 2013/5/18 7:36:16 发言【内容省略】
这个和变压器的匝数比对应的。不错。不过你的在线测的波形好像不对,我的非常好和拆下来量是差不多的,只是在反向的时候可能是被RCD钳位钳住了。幅度是-2V左右
13-05-18 11:32
所谓有图有真相,楼主费心做的帖子。加精鼓励!
如果用心,还可以找到其它的好方法。好多难以判断的故障,细细想来,总会找到方法的,哈哈。
13-05-18 17:50
谢谢学习了
13-05-18 19:58
很好的经验。学习一下。谢谢分享。
13-05-19 20:07
引用 狂歌乱舞 在 2013/5/17 23:37:18 发言【内容省略】
自己搭个方波电路
13-05-20 08:28
顶一下。很好。不错。
13-05-22 14:42
做家电维修十年,没有修不了的开关电源,但是从没遇到坏开关变压器的,以前也听老师们说开关电源中开关变压器的故障率极低,低到可以忽略不计,以个人经验看,维修开关电源直接不要考虑开关变压器,费时费力走弯路,当然变频器的开关电源的开关变压器有可能和彩电的有区别,那就难说了
13-05-28 00:46
我遇到有七八个变频器开关变压器坏的,都是初级线圈烧断,其中有3个变压器找不到,自己重绕的,变频器开关变压器的故障率还是有的,大部分的初级线圈线径都小,我遇到烧坏的初级线径都在0.2MM和0.15MM左右
13-05-28 08:18
好贴不错不错
13-09-25 10:21
这个方法很好。
13-09-26 22:17
上一页 下一页
