首页 电工技术 电工技术
主题:各位师傅都是怎么判断电机好坏的?没有摇表的情况下呢?
点击:2325 回复:15
我一般都是用摇表,没用过其他东西。但新单位他们都用万用表,可好多都判断错误……
复制两个类似主题帖共勉!一个比较常见的问题,看看有没有更好更准确的方法,积累经验,共同进步!
http://tieba.baidu.com/p/2331187497
http://m.gkong.com/bbs/347418.ashx&page=1
最后修改:2013/5/17 18:45:46
13-05-17 16:10
有摇表也不能完全判断电机是否损坏,还有匝间短路等其它原因。
13-05-17 16:23
这个……太深奥了,不懂
13-05-17 17:03
接上电看看转不转不就知道了表情
13-05-17 17:51
万用表必不可少 还有就是 看闻听摸
13-05-17 17:53
楼主做电工时间很短吧?我们基本都只用万用表量。三相阻值,对地。基本上所有坏电机都可以这样检查出来。
13-05-17 18:13
引用 jtfuping 在 2013/5/17 18:13:40 发言【内容省略】
你用的什么万用表呀?大电机绕组阻值接近为0 三相电阻怎么测?我们用的福禄克 按说精度不错!可还是没底 你有什么经验说说呀
13-05-17 20:01
看三相平衡。一般情况电机不会三相的电阻值烧成一样的,这种情况我还没碰到过。不一样说明坏了。具体与功率对应的电阻值该是多少我没有特意记过。没有必要,心里有数就行。如果与外壳间的阻值为零也是坏的。
最后修改:2013/5/17 20:19:39
13-05-17 20:13
引用 lliu1978 在 2013/5/17 20:01:18 发言【内容省略】
电机功率多大?
13-05-17 20:14
万用表电压太低了不行的
13-05-17 20:26
上一页下一页
