首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达Dvp报故障,与上位机联机上裁程序求助?
点击:903 回复:8
台达Dvp一12sc报故障,与上位机不能联机,与编程软件版本有关吗?小弟想查看pLc程度报错代码?跪求!谢谢
13-05-15 11:26
拔掉所有输入输出端子,也报错,与HIM通讯成功没有动作及数值显示!
13-05-15 12:04
屏上显示
13-05-15 12:05
刚刚检查了pLc后备电池,确认没电,装上新电池原来程序会丢失吗?
13-05-15 16:10
用DVPACAB215与电脑通讯下,通讯不上的话如果你程序没有备份的话你的麻烦就大了;
13-05-15 20:13
ZCMY 版主
程序丢失吗
13-05-16 06:40
如果通讯不上了,程序在不在区别不大了;
而且你的这种情况可能程序也没了;
13-05-16 09:05
SC系列用的SRAM+电池的程序存储,如果电池长时间没电,程序肯定是没了;
正常情况下,换电池后用电脑可以通讯上,重新写入程序;
13-05-16 09:37
优先考虑通讯口损坏。
13-05-16 16:44
