机电一体化
主题:请问:普通三项电动机缺项允许会怎么样?
点击:2794 回复:15
yanwen0227
请问:普通三项电动机缺项允许会怎么样?
13-05-13 20:33
gzg_00
可能会烧电机
13-05-13 22:12
秀全
只要电机温度不超就没事
13-05-13 23:25
hwl123
肯定电机会过流烧毁。
13-05-14 06:58
nyw99812
为你的电机默哀
13-05-14 08:20
快乐的小马甲
楼主也算是老电工了 还问这样的问题啊?
1.运行电流会增大
2.电机震动会增大
3.不能启动或难启动
4.电机运行温升增高
5.电机扭矩减小
6.转速降低
7.楼下补充
最后修改:
2013/5/14 8:53:38
13-05-14 08:52
去年碰到一个电机缺相运行长达半个月竟然没烧(我见过电机里面最牛的)。接了两根火线一根零线。
13-05-14 10:44
kdrjl
电机缺相分两种情况:第一种,缺相启动,一般就起不来了,这时如果没注意,没管它,一会电机就会冒烟的。烧电机没商量;第二种,缺相运行,此时只要是电机转速没有降落(空载或轻载状态下),一直运行别停,电机没事烧不了,因为此时的电机在单相运行,如同一台单相异步电机一样,一旦负载加重,转速跌落,如果没有断电,也会烧毁电机的。
13-05-14 19:21
chenqing309
长时间运行必烧电机
13-05-14 19:48
lliu1978
"缺项允许"是什么意思?
13-05-14 20:09
2025 倍福自动化新技术研讨会
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
