主题:电机星三角正反转控制
点击:3478 回复:47
20楼
电路错了,改改吧。
13-05-12 23:02
21楼
qinhya
楼主还是将图画标准吧,那个SB1,SB2到底是什么关系,从你的图上完全反应不出来!只能猜!
先用实心点,将要联在一起的线作好标号!否则你那些交叉的线,哪能知道是咋联的呀!
13-05-13 08:14
22楼
zytlc
电路没错,把时间继电器改成用一对点的吧。
还真错了,没仔细看,KM1,KM2应单独触发和自保,KM3,KM4应该用KM1orKM2独立的开点供电。
最后修改:
2013/5/13 16:30:13
13-05-13 09:45
23楼
liuliuguan
这个自锁地方还真是不稳定有问题的
13-05-13 10:58
24楼
lvjun7258
1.带正反转按钮就一定要电气互锁,(能有机械互锁更好)防止两个按钮同时按下时造成短路。
2.星形没问题,转换成角形后电机将停止运转,因为楼主图中是把每相的首末端连接在一起然后通电,这样既不会短路放炮,电机也不会运转,因为三相没有回路。
3.正确的画法是要将三相的首末端连接起来,三相电通入首末端的连接点。U1V2接A相 V1W2接B相 W1U2接C相
13-05-13 17:03
25楼
xilinxue
时间继电器控制有问题。
13-05-13 17:59
26楼
jtfuping
再加个按钮互锁。
13-05-13 19:45
27楼
吉祥如意666
在 2013/5/12 22:09:55 发言
【内容省略】
呵呵!原来你说这个地方啊,稍微有点电气常识的人也不会吧SB1/SB2或KM1/KM2自保点的下端连起来,除非这个配盘的同志是个学员,当然加一个电气或机械互锁会更完善!在这个图上这个节点确实表现的不明显,容易造成误导!另外Y_△的主电路U1.V1.W1.U2.V2.W2也没标示清楚,楼主在画图时要把意图表达清楚。借楼主的这幅图也是个交流,如有不妥之处,还请包涵!请指教!
13-05-13 20:46
28楼
SB1/SB2或KM1/KM2自保点的下端在这个电路中如果没有连接起来,请问KM1和KM2如何自锁。 同时建议实际应用时把KM4常闭触点串接在KT常闭触点和KM3线圈之间,此建议供各位同行参考。
最后修改:
2013/5/13 21:03:19
13-05-13 20:53
29楼
吉祥如意666
朋友! 你可以这样看:SB1下端接KM2互锁点的上端接KM1自保点的下端直接去KM4常闭点的上端,SB2的接法同 SB1,ZHE这样可否!同时建议实际应用时把KM4常闭触点串接在KT常闭触点和KM3线圈之间,此建议供各位同行参考。不知这样接的意图何在!
13-05-13 21:11
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
