首页 电工技术 电工技术
主题:电机星三角正反转控制
点击:3478 回复:47
不管按下SB1还是SB2,KM1与KM2将同时瞬间得电,造成的后果就是——短路——“砰”
这个各加上自身常开点隔离就可解决。。
13-05-12 19:19
引用 479225838 在 2013/5/12 19:19:51 发言【内容省略】
十字交叉点没有圆点是不连通的,
13-05-12 20:07
错的,正反转再加按钮连锁可以解决这个问题。
也可以用KM1和KM2的另外一对辅助触点接通星三角启动电路也可以解决这个问题。
13-05-12 20:08
引用 243604901 在 2013/5/12 18:30:34 发言【内容省略】
当星接接触器主触点断开时会产生电弧,接着角接接触器马上吸合,如果角接接触器主触点闭合时,星接接触器主触点之间的电弧还未熄灭,就会发生弧光短路。因此在星接触器释放与角接触器吸合之间,应该有50毫秒左右的短暂延时,保证星接触器的电弧熄灭后,角接触器才可吸合。实现这一目的最简单方法是采用星三角起动专用时间继电器,否则在设计电路时要设法推迟角接触器吸合。
13-05-12 20:24
还有星角启动的专门时间继电器,没见过,谢谢指教
13-05-12 20:47
简单的东西能看出水平的
13-05-12 21:20
改天有空 我上传3速 正反转的电路上来给大家看看
13-05-12 21:32
请问如果按下SB1到底是KM1动作还是KM2动作
13-05-12 22:09
请问SB1的按钮标签是贴正转还是贴反转
13-05-12 22:18
引用 13506908032 在 2013/5/12 22:09:55 发言【内容省略】
不确定,加按钮联锁就可以了
13-05-12 22:50
上一页 下一页
