首页 运动控制 运动控制
主题:齿条传动伺服电子齿轮比的算法
点击:6622 回复:15
齿条传动,蜗轮传动伺服电子齿轮比的算法不一样吗?求齿条传动伺服电子齿轮比算法公式,谢谢。
13-05-08 21:39
1、电子齿轮的计算与传动方式没有关系;
2、电子齿轮比=编码器周反馈脉冲数/周指令脉冲数
            =编码器反馈脉冲频率/指令脉冲频率
3、指令脉冲频率=PLC计数额定频率;
4、这样:
电子齿轮比=编码器解析度×电机转速(r/s)/PLC计数额定频率
13-05-09 09:46
5、脉冲当量的计算与传动有关;
6、脉冲当量=周工件移动的距离/周指令脉冲数
          =工件移动速度/指令脉冲频率
7、其中工件移动速度与传动有关:
1)丝杠:
周工件移动距离=螺距/减速比
工件移动速度=螺距/减速比×电机速度(r/s)
2)齿条传动:
周工件移动距离=齿轮周长/减速比
工件移动速度=齿轮周长/减速比×电机速度(r/s)
13-05-09 10:24
1、谈电子齿轮的大小的意义;
2、根据定义,电子齿轮比=编码器解析度×电机转速(r/s)/PLC计数额定频率,知道电子齿轮比等=1时:
  编码器解析度×电机转速(r/s)/=PLC计数额定频率,PLC计数额定频率是个定值,这样编码器解析度与电机转速成反比关系,编码器解析度越高,电机允许运行速度越低,如果电机速度超速会造成位置环脉冲计数过载;
3、这样在大家一味追求编码器高解析度、高分辨率的情况下,受PLC位置环计数器额定频率的限制,电机的运行速度也受到限制而处于极低速运行状态;
4、如果要提高系统伺服电机的速度,必须降低编码器的解析度、分辨率:
1)电机速度提高2倍,编码器的解析度就必须缩小2倍;
2)电机速度提高3倍,编码器的解析度就必须缩小3倍;
3)电机速度提高4倍,编码器的解析度就必须缩小4倍;
13-05-09 23:55
5、根据电子齿轮比的定义,电子齿轮比=编码器解析度×电机转速(r/s)/PLC计数额定频率,知道
  编码器解析度/电子齿轮比×电机转速(r/s)= PLC计数额定频率,PLC计数额定频率是个定值,
1)电子齿轮比=2,也就是电机速度提高2倍,编码器的解析度就必须缩小2倍
2)电子齿轮比=3,也就是电机速度提高3倍,编码器的解析度就必须缩小3倍
3)电子齿轮比=4,也就是电机速度提高4倍,编码器的解析度就必须缩小4倍
13-05-10 00:05
6、所以面对采用高解析度、高分辨率编码器的伺服系统,只允许电机超低速运行的状况,设置高电子齿轮比来缩小编码器的解析度和分辨率,换取电机的高速运行;
13-05-10 00:10
7、大家此时觉得太搞笑了,花大价钱安装了一个高解析度、高分辨率编码器,再设定一个高电子齿轮比,把解析度、分辨率,降下来,为的是电机速度不受限制,这不明摆着浪费骗人吗?
8、实际上,你的电机速度要跑的快,就不要安装高解析度、高分辨率的编码器,就安装普通编码器,电子齿轮比设成1多好!
9、还可以这样说,你的系统电子齿轮比设得越高,电机允许运行速度越高,系统的解析度、分辨率越低!
10、如果电子齿轮比小于1,那就没有必要了,因为编码器的解析度、分辨率不可能扩大!
13-05-10 00:28
也不能这样一棍子打死人!
如果机械传动比是33:71?电子齿轮比无意义了吗?
13-05-10 00:35
你把你的问题或者想法说仔细一点儿?
13-05-10 00:43
电子齿轮比这个概念是因什么而出现的?并不是因提高编码器解析度而出现吧?它确实解决不了解析度的问题,但它方便我们计算,也简化机械设计(电子凸轮),不要片面地否定电子齿轮比的作用,我回复兄弟的帖子想表达的仅此而已!
13-05-10 02:13
上一页下一页
