主题:电机问题
点击:1344 回复:17
30kw4极电机铭牌标电流56A。实际工作中:空载20A。负荷45A。电机温度不知道。是不是可以说明:电机偷工减料或者大牛拉小车现象。
13-05-06 10:39
ZCMY
呵呵;你能确定你的负荷是满载的吗?
13-05-06 10:47
确定满载。30kw电机空载电流应该为多少。
13-05-06 11:36
wushulin
每种电机的功率因素不一样,材质不一样,间隙不一样。所以电流也就不一样了。56A额定电流,算算也是正常值。
13-05-06 12:21
佛祖与魔
楼主怎么确定已经满载?说的这么肯定?
13-05-06 20:39
yfan001
空载电流大约等于额定电流值的一半,判断楼主的电机是处在正常工作状态。
13-05-06 21:36
电机长期在额定电流下运行很容易烧坏的,要留一定的裕量。楼主的情况很正常。
13-05-06 22:22
我说的满载是说:机器全负荷。不是电机。6楼说的留的余量也可以理解。
13-05-07 08:00
mjinbao
机械设备的电机,设计时通常留有一定的余量,或者按最大负荷考虑,工作时不一定在满负荷。
13-05-07 10:06
cry329
确定是不是满负荷,必须用数据说话。楼主的情况我看是太正常啦,没问题的,
13-05-07 19:37
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
和利时携手富春环保的能效升级之路
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
