首页 传感器论坛
主题:Pt100温度传感器测温不准确的原因
点击:13622 回复:21
如果一开始PT100就是坏了 哪还整啥!PT100其稳定性还是比较好!是随温度变化的电阻 出现漂移的可能性也比较小 如果接了温度变送器就另说了 温度变送器出现漂移是常见的现象 温度变送器只能用标准直流电阻箱来输出标准电阻来测其输出电流的了!但最终只好用一万用的MA挡了 好点的就福禄克了 有合格证的 PT100 一般的用户是无法自已进行比较校准的 没有哪个条件 也没有哪个计量标准都做不了这工作 校准零点是不可少的 想要人为的弄个标准0度恒温一般用户没条件!计量局有的地方有 很多地方也没有 只能往上级部门!所以买PT100时 就要求厂家提供合格校准出厂证书!他们生产也是依靠哪一标准执行 当然哪些小作坊就不敢保证了!说到底如是做维修和查故障 如果始始无法确定就替换!这个问题讲的有点远了!
14-01-04 12:26
嘿嘿。。。
偶厂就有热电阻的校准装置,其实也不复杂标准设备主要有低温恒温油槽、高温恒温油槽、冰水恒温槽,制冰机、采样多功能采集器,再就是校准采样电脑和软件了,这个基本上和热电偶的校准设备是一套的。
14-01-04 17:49
上一页 上一页
