首页 传感器论坛
主题:Pt100温度传感器测温不准确的原因
点击:13622 回复:21
引用 gzg_00 在 2013/5/3 13:40:27 发言【内容省略】
表情
13-12-25 20:08
该用户被锁定!
13-12-25 20:52
温度计都是有检定周期的,计量管理规定,按时校准,有标准温度计的,一般是用高一等级的来校验低一等级的
13-12-26 11:38
其实根本不用哪么麻烦 PT100是一个标准电阻 有少许的允许误差 如果对当当温度表示担心 可以用一个万用表电阻挡 快速断开PT100然后测一下当值阻值 然后你查看一下分度号表 哪就是知道实际当前温度了 表情
13-12-26 16:50
表情
引用 576187527 在 2013/5/3 10:02:24 发言【内容省略】
13-12-26 21:32
Pt100系数大概在0.4,测量阻值大致可判断
14-01-03 15:34
嘿嘿。。。
楼主的自问自答,偶还是有点不敢苟同。
您通过测量热电阻的电阻值来得出被测温度的做法,实质上是假定了热电阻本身是准确的,这个假定是一种先入为主的做法,您怎么知道热电阻在这个温度范围内线性度和准确度还是那样准确。
14-01-03 16:50
您怎么知道热阻本身就是好的呢。
热阻的线性度和准确度就是那么好???
14-01-03 16:51
首先你是要保证从PT100里传来的信号与仪表上位机显示的数值要一至 不管PT100是不是好的 不管它是不是准确的  如果还觉得PT100可能不准 哪就把PT100和水银液位位放在同一个位置看两都偏 差多少 可能你又要说如果万用测的不准呢 可能你还会说如果水银液位计不对呢 可能你还会说 会不会是人读数不准呢 呵呵 其实要保证的是根源 讲的只是方法 PT100自身是不易坏的器器 但精度等级是各有不同的 会有就许的误差 计量把这个误差称为允许误差  如果都不确实 最简单替换一个试一下。
14-01-03 18:12
其实偶想说的是,热电阻的线性度在不校准之前是不确定的,因此假设热电阻是好的是一种误区,热电阻只有在校准后才能确认其线性度和精度偏差是否符合规定。
虽然原理和制造上热电阻的电阻值与测温是线性关系,但很难保证期在一个测量范围中线性度。
14-01-04 09:10
上一页 下一页
