首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】为什么热继电器还没被淘汰?(20130429)
点击:2927 回复:30
热继,我还在用。关键是看情况,本着够用即好的原则。热继所以存在,说明仍有市场,这个不以人的意志为转移。市场经济嘛,就是自然规律,你想人为的操作市场,不容易。
13-04-30 08:52
性能稳定最主要,不要该切断的时候不切断,不该切断的时候乱切断。
我对现在的新技术认可,但对劣质的元器件就非常缺乏信心。
13-04-30 08:57
各有各的优势。
13-04-30 10:49
只要制造工艺上去,热继电器性能还是很好的,比如说那些进口电机保护器动作灵敏,依然是热继电器。不管是热继电器还是电子的,只要质量好都能起到保护作用,价格和质量是成比例的毕竟商家不是傻子。
13-04-30 13:07
 简单的东西并不是不好
13-04-30 21:08
现在最明显的就是接触器的触点不经用了,还是怀恋以前的CJ10接触器。
13-05-01 09:04
各有各地的好处
13-05-01 21:00
保积,还有体积!
你的保护器能做的和热继一样的体积,还有一样灵活的按装方式,就差不多了!
13-05-02 08:20
引用 kdrjl 在 2013/4/30 8:52:40 发言【内容省略】
说得对。。。
13-05-02 09:22
保护器肯定是趋势啊,电机保护器是用内置单片机,功能通过软件可以做的很简单,也可以做的很复杂,价格也不高的。
热继电器毕竟是很早以前的产品了,那么多年了,很多工程师已经习惯它了,它也成为了一种标准,大家都知道怎么用,怎么选。而保护器相对而言各个厂家做的功能软件都不太一致,相对还不是很标准。
但是一点事肯定的,越做越智能,越做越可靠。
所以是趋势,热继电器的作用慢慢的会被衰减,变成一个辅助保护器件了
13-05-02 10:23
上一页 下一页
