首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】PLC继电器输出的能否改成晶体管输出?(20130427)
点击:4834 回复:17
手里有一台fx2n-32mr的PLC,由于需要脉冲输出,求前辈们有没有把继电器输出改为晶体管输出的。
最后修改:2013/4/28 8:34:51
13-04-25 16:15
换型号是你唯一的选择
13-04-25 17:28
呵呵;方法一是后面加定位模块,FX2N主机MT型的定位功能也十分弱的;
2、换型号吧;换FX1N系列晶体管型的,定位方面最适合;
3、把你现有的FX2N-32MR拆卸开线路板上改造;如果你的机器买来还有保修的话,拆了就没了;另外改装要看你的水平;
13-04-25 19:27
没记错的话,里边的继电器尺寸与欧姆龙的G6B一样,你确认一下,一样就可以换的。
还是换型号吧
13-04-25 20:56
换型号是最可靠的
13-04-26 08:35
应该不是简单的把继电器拆掉换上晶体管这么简单的吧!
13-04-26 08:43
引用 知道一点 在 2013/4/25 20:48:43 发言【内容省略】
FX2N的继电器只有这个一半大,差远了;
13-04-26 10:19
换型号比较可靠,如果一定要在继电器的基础上修改成晶体管类型的,那你只能拆,不过一点可以肯定,不管是继电器还是晶体管都是隔离的,与控制中心没有关系,要改造就改造 光电隔离后面的电路。
但是这种改造会让原有 的电路变的很乱,可靠性也会变差。不值得!!!
13-04-26 10:41
换吧,改装是件很麻烦和浪费时间的事。
13-04-26 12:31
上一页下一页
