三菱Mitsubishi
主题:【话题】PLC继电器输出的能否改成晶体管输出?(20130427)
点击:4836 回复:17
10楼
知道一点
那就是俺记差了,曾修过三菱的PLC,当时就是找不到原型号的,发现G6B尺寸合适,且线圈正负刚好对。
还改过只要几个点必须用晶体管输出,不是用在定位控制,用在电梯楼层显示,和使用国内开发的数显器。
13-04-26 12:58
11楼
ZCMY
知道一点
在 2013/4/26 12:58:44 发言
【内容省略】
那是三菱很老款的FX1/FX2系列,里面的继电器与G6B大小相同;
13-04-26 19:17
12楼
dianzima
一点问题没有的,我给客户改的就是去掉继电器直接把驱动继电器的2个腿引出来就ok。我已经改了2台做步进电机控制,已经用了半年了,到现在一直没有出现问题。
13-04-26 19:55
13楼
lj19820422
改完以后,脉冲的频率能保证吗?
13-04-27 08:47
14楼
xilinxue
应该不是简单的把继电器拆掉换上晶体管这么简单的吧!
13-04-30 08:41
15楼
转身祭喧哗
知道一点
在 2013/4/25 20:48:43 发言
【内容省略】
这图有看点,是干什么的图!做基板的 ?
13-04-30 14:18
16楼
知道一点
看来你选继电器是不看其资料的,这是该继电器资料的局部-----有关外形,尺寸,管脚....
13-05-01 09:14
17楼
dianzima
拆下去之后什么也不用加,导线直接印出来就ok。不用加三极管的。我用10k的频率控制步进电机非常好。
13-05-05 15:11
智元第一、宇树第二!中国企业正主宰全球人形机器人市场
瞄准AI视觉感知升级,森云智能授权世强硬创平台代理其全系产品
助力“十五五”良好开局 地方稳工业锚定三大重点
从“冠军之城”到“新质之城”——宁波发展新质生产力纪实
华北工控MATX-6556具备国产化和高性能优势,支持工业物联网网关应用
研华推出基于 NVIDIA Jetson T4000 的全新边缘 AI 核心平台
华北工控MATX-6555GC:满足电子政务系统端侧智能化和安全性要求
西门子与NVIDIA共同打造工业AI操作系统
