首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:我在CX-PROGRAM V9.4 新建工程中选定PLC为CP1E-NA,在模拟器中选的PLC 是CP1E-NA20DT-D.为什么当点击在线模拟时出现:无法连接至PLC,因为PLC类型不符 。相连的
点击:3837 回复:3
我在CX-PROGRAM V9.4 新建工程中选定PLC为CP1E-NA,在模拟器中选的PLC 是CP1E-NA20DT-D.为什么当点击在线模拟时出现:无法连接至PLC,因为PLC类型不符 。相连的PLC类型:CP1E-N20 工程中的PLC类型:CP1E-NA,请检查相连的PLC是否正确。
13-04-24 21:38
模拟器中选的PLC 改成CP1E-N20
13-04-25 09:55
我要的是CP1E-NA,不是能N20.之前试过N20,他是可以的。
13-04-25 14:34
我也遇到这个问题,NA类型的CPU无法仿真,求高手指教
15-08-27 11:37
