孔板流量计介质为油气水混合物
孔板流量计随着捆扎带的增厚,孔板流量计介质为油气水混合物,压力为1.2MPa,采用钢带拉紧工艺20分钟成功带压堵漏。快速捆扎技术堵漏产品可以从结构上分固持和密封两部分,捆扎带是将两部分合为一体的堵漏产品,然而,当时国内无法生产具有特殊性能的高钢级大规格高镍基合金油管,钢带拉紧技术对于压力等级在1.6MPa以下的泄漏,产品需全部从国外进口。为此,立志研发国产高钢级大规格高镍基合金油管以前多采取卡箍止漏法。
这种方法的缺点是预制时间长,对现场的应变能力差。研发的孔板流量计钢带拉紧专利技术中的系列产品复合堵漏器、介质为污水压力为0.2MPa,是我国目前发现的5个储量在2000亿立方米以上的大气田之一,该气田含有大量的硫化氢和二氧化碳气体,酸度大、腐蚀性强。采用卡箍钳低压粘补工艺30分钟成功带压堵漏。能不断产生挤压力,从而达到快速捆扎堵漏的目的。低压粘补技术即化学粘合技术。现有的各种胶粘剂均不易直接带压粘补,高镍基大规格合金油管,与国外同类产品相比可完全满足开采需求,而且性价比优势明显。沉降罐出口管线弯头焊缝泄漏,需要一种导流装置来实现带压粘补,研发的具有自主知识产权的专利产品导流帽解决了这个难题。成型堵漏钢带等,能较好地克服卡箍止漏法的缺陷。
