首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:关于用PLC做流量累积
点击:1026 回复:9
我看到网上很多关于用PLC进行流量累积的文章,思路基本都是首先要对瞬时流量进行中断采集,然后把采集到的数据转换成实际流量值,如果采集周期是0.1秒,是不是就可以每0.1秒进行一次累加就可以?
很多人说把采集到的数据除以3600(按照每秒采集一次),算出每秒的平均流量,然后再按照每秒累加进行计算,难道说每次采集的数据是单位小时的流量?我很困惑。
请大家指点迷津,谢谢。
13-04-23 16:49
就是让人说白了,就像压强说成压力是几公斤一样,流量表实际上虽有流量但主要看的是流速,即每小时多少标方或公斤。
13-04-23 19:20
先谢谢热心回复,我现在对累积方法没搞清楚。表情
13-04-23 22:54
很多人说的就是对的!
13-04-23 22:59
还请各位指点,表情
13-04-24 08:17
流量表实际上虽有流量但主要看的是流速
13-04-24 09:04
在每个采样点读取的毫安值对应的就是每小时流量值,如果流量计的输出信号范围是4-20毫安,对应流量量程是0-100,假设读取的是12毫安,也就是在这个时间对应的小时流量是50,这个数除以3600(按照一秒采集),就是这一秒的瞬时流量,然后每秒的数值累加,就是累积流量,这样理解没错吧?
13-04-24 12:33
呵呵,在螺旋电子秤里面有做累计流量计算,很简单的,看是否能供你参考。
这是螺旋电子秤的瞬时流量计算
非常感谢朋友们的解答
13-04-24 20:43
