主题:【话题】厂内一条机器人生产线,频繁报“瞬时停电”(20130425)
点击:1781 回复:19
cghcjj
厂里有条新生产线,已经正常运行1年多,但是到了夏天或者冬天,机器人就报瞬时
停电,影响生产。厂家的意见是电压不稳,所以加装了稳压器,但是效果不好。
总共10台点焊机器人,用2台配电柜,一台配电柜各带5台机器人和5个焊接电源。
问:有什么办法能确定问题或者怎么解决?
PS:设想,将一个配电柜全部接机器人,一个配电柜全部接焊接电源,不知可否?
最后修改:
2013/4/26 8:33:44
13-04-23 10:40
zhp644202
是一个电源的五台机器人同时报警么?如果可以的话电源能单独供给么?这样就可以对比下是否单台的故障引起的!个人意见。
还有焊接的电流有多大?
13-04-23 10:49
cghcjj
不是,一般就单独一台机器人报警,其余4台不报警,而且报警的位置比较固定,都是机器人运行到了某个姿态,就报瞬时停电。
焊接电流的话一般都是2次脉冲。基本都在10KA。
谢谢回复
13-04-23 10:53
zhp644202
还是在保修期的话找厂家吧,毕竟这东西太专业了!
13-04-23 11:39
wenquan753
是不是在同时动作时造成电压降太厉害
超过运行电压下限》?
13-04-23 12:52
wanwan8778
瞬时停电?没有跳闸?
是不是电缆有什么破皮或者接触不良的地方,导致系统对地,保护了?
这玩意不好查...
13-04-23 12:55
cghcjj
wenquan753
在 2013/4/23 12:52:09 发言
【内容省略】
这个也想到了,但是优化过,效果不好
13-04-23 13:32
mjinbao
不了解这个,但觉得5楼所说,也可以考虑一下。
13-04-23 14:34
单独一台机器人报警。是不是每次都是这台
13-04-23 20:05
jtfuping
楼上的思路是个方向。我再给个其他思路,瞬间停电必然是某个元件检测的,你咨询下厂家,替换试试。比如逆相缺相是有相序继电器检测的。
13-04-23 20:59
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
