运动控制
运动控制
主题:电子齿轮比求助
点击:1441 回复:29
dalux2013
想请教大家一下电子齿轮比是32/1,编码器分辨率是131072,那么实际伺服电机转一圈需要多少脉冲呢?谢谢大家。
13-04-22 22:18
那应该是把131072/32个脉冲转一圈吧!!!!
13-04-23 08:53
ZCMY
13-04-23 11:37
secona
131072/(32 X 4)
13-04-27 18:50
zhibinliu60
“电子齿轮比是32/1,编码器分辨率是131072,那么实际伺服电机转一圈需要多少脉冲呢?”
1、电子齿轮比=编码器周反馈脉冲数/周指令脉冲数;
2、编码器周反馈脉冲数=131072,电子齿轮比是32/1,周指令脉冲数=131072/32;
3、这里有几个概念问题:
1)编码器的解析度是131072;
2)编码器的分辨率是1/131072,或者360°/131072;
3)编码器周反馈脉冲数,可以是几个值,可以等于解析度,可以等于解析度的n倍;
4)不同的伺服,这些概念有差别,以说明书为准;
13-04-28 20:06
zhibinliu60
4、电子齿轮比的意义:
1)当电子齿轮比是32,实际是将编码器的周反馈脉冲数(解析度)缩小32倍;
2)当电子齿轮比是32,或者说把编码器的解析度降低32倍使用,目的是提高电机实际允许运行速度;
3)当电子齿轮比是1,电机实际允许运行速度受编码器解析度的限制,越是高解析度编码器,电机实际允许运行速度受到的限制越高,或者说电机的允许运行速度越慢!
4)当电子齿轮比是1,电机实际允许运行速度受编码器解析度的限制,越是高解析度编码器,电机实际允许运行速度受到的限制越高,或者说电机的允许运行速度越慢!
如果电机的速度跑得快,就会出现编码器脉冲误读不准的故障,伺服控制失败!
13-04-28 20:21
zhibinliu60
5、或者这样说,电子齿轮比是32,就等于你的编码器解析度131072选高了,相当于编码器解析度是131072/32=4096,电子齿轮比是1的系统;
6、所以选高解析度的编码器,同时选高电子齿轮比,是一种很大的浪费!
13-04-28 20:33
secona
老劉 你又在瞎說
编码器的解析度是131072;
2)编码器的分辨率是1/131072,或者360°/131072 ?????
所以选高解析度的编码器,同时选高电子齿轮比,是一种很大的浪费!?????
13-05-02 11:24
zhibinliu60
secona
在 2013/5/2 11:24:07 发言
【内容省略】
1、说别人“瞎說”要讲出道理来,或者说出“正确”的是什么!
2、“131072/(32 X 4)”才真正是“瞎說”,因为计算的结果,编码器反馈脉冲与指令脉冲不等价!
13-05-02 12:05
secona
分變率 解析度 在業內都是相同的意思 你硬要瞎說 是倒數的關係
高解析度知編碼器在伺服扮演個角色 是做UVW 換相用 不知道就不要瞎推
13-05-02 14:24
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
全球首个人形机器人运动会开幕
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
