首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如果是同步电机电压是否也必须成比例改变?
点击:1264 回复:0
4、为什麽变频器的电压与电流成比例的改变?
非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那麽磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用於风机、泵类节能型变频器。
上面是说非同步电机的,没看懂什么的磁回路饱和了,能否说详细点?
同步电机呢,也是这样吗
05-04-06 21:04
