首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX1S-30MT-001 控制步进电机 接线图
点击:30525 回复:40
10楼
该帖内容不符合相关规定!
13-04-20 17:04
我试了2种方法 都只能让电机正转  不能反转 谁能告诉我原因啊。
13-04-20 20:04
我用的程序 那个高手帮忙看下 谢谢
13-04-20 20:47
引用 royann 在 2013/4/20 20:04:54 发言【内容省略】
只要你步进电机设的是脉冲+方向模式,FX1S可以带二个步进电机,
如果设的是正脉冲+负脉冲模式,那一台主机只能带一个了;
无论哪种指令都可以让电机正反转的;
上图中第二行用K-6000,然后Y2接到驱动器的方向控制端子,M1接通时电机就会反转了;
13-04-20 20:52
X1 接通时  Y0 Y2 有接通 电机运转
X3 接通时  Y0 Y2 无接通 电机不运转
13-04-20 22:32
13-04-20 22:35
要另外一个方向运转,那脉冲数给个负数,频率不用给负数
就用下面两条指令就可以实现正反转
DRVI K3000 K1000 Y0 Y4
DRVI K-3000 K1000 Y0 Y4
13-04-20 22:41
X1 X3 监视图
13-04-20 22:48
引用 fj20 在 2013/4/20 22:41:23 发言【内容省略】
用单条命令试过了 还只是沿一个方向 转
只能一个方向转,那当你用相对定位,给定一个负的脉冲数时,PLC上的方向信号和用正的脉冲数时,这个方向型号输出有没有变化
13-04-21 09:16
上一页 下一页
