首页 电工技术 电工技术
主题:离心铸造模具转速如何测速?求教!
点击:1041 回复:16
如标题,请教各位了!各位有何思路、方案,谢谢交流分享。
13-04-17 11:32
激光测速仪,即可
13-04-17 17:51
你好  有具体思路、方案吗?谢谢!
13-04-17 19:32
这个应该不难!但不知你的具体要求是什么?
13-04-18 19:47
如果是离线检测的话!激光测速仪,即可
如果是在线可以用光电开关 配合plc即可
13-04-18 19:52
在线测速!离心铸造要求模具转速达到才可以进行浇注铁水。是这样的。
13-04-21 19:16
麻烦您给个T型图,谢谢!
13-04-21 21:28
就是看情况用光电开关或电感式接近开关 取旋转的脉冲信号用plc计数就可以了,精度应该可以满足要求!
13-04-22 07:41
您好!因为有三个速度控制要求,即:低速、中速、高速。如果是脉冲信号计数的话,怎么才可以满足低中高速呢?模具一直在转,计数的话肯定都往高速阶段的数值累加上去啦。
13-04-22 14:36
这个不难呀,才有什么传感器都可以,光电的非接触的,突出物体的检测等等
13-04-22 20:02
上一页下一页
