主题:请教37KW三相异步电机,运行电流76A,是否正常?
点击:16398 回复:26
tongt105
我是刚学的电工,有一个问题很迷惑。一台37KW三相异步电机,运行电流76A,是否正常?三相异步电机电流应该怎么计算?
最后修改:
2005-4-6 21:40:46
05-04-06 15:39
liang2817
正常的/37W的电机起电流一般就在74A左右/
05-04-06 21:10
qdh298
对于380v的电机它的额定电流应是电机功率2倍后的1.1倍,也就是37乘以2后的1.1倍。
运转时不超过额定电流就可以。
没法测量电流时,可用手背测试一下电机温度不至烫手就可
05-04-06 22:00
xinfang
正常.一般是功率得两倍.
05-04-07 09:56
tongt105
谢谢各位~
05-04-08 09:39
y5077
不知你说的电机是几级的是JO2还是Y 系列现给出Y系列电机额定电流植37KW 2级69.8A 4级70.4A 6级72A 8级78.2A另电流不超过电机额定电流10%为正常
05-04-09 22:05
tongt105
是Y系列电机,4极电机,转速1450转/分钟。
05-04-11 17:34
amwiqviq
电机的温升有多高
05-04-12 21:39
yjr147
电机的温升有多高?负荷多大?如果负荷不大,电流偏大.
05-04-18 20:46
tongt105
属于重负载,用于空气压缩机。
05-04-25 16:37
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
