主题:18.5KW电机
点击:1446 回复:25
10楼
viptda2005
电源够猛的话可以直接启动,选施耐德接触器吧
13-04-16 23:59
11楼
nyw99812
三相380伏的电机 可以大概这样计算 功率的千瓦数乘以二就是电流数 例如18.5KW 18.5*2=37A
13-04-17 07:50
12楼
laozhou123
18.5KW电机电流大概是37A,如果长距离的话还是10平的好
13-04-17 13:12
13楼
wlbmxl
接触器我安装好了 5011的 德力西
自己搞的
13-04-18 21:56
14楼
青苗
http://static.gkong.com/bbs/files//uploadImages11/e9c617794c8666da565b1715c27e5be2.jpg
好吧,我只能说:接线有点儿乱,线径有点儿细。
13-04-24 16:52
15楼
wlbmxl
从100A到接触器那里又改了一下,100A漏报直接接接触器,用10平方单股铜线,接触器上面的小漏保取消。
13-07-11 13:00
16楼
wlbmxl
另一台18.5KW电机原厂的4011直接启动
机器用了2年半,前几天接触器触头粘一起了。
换了1一个5011,DLX的125元。
13-07-11 13:03
17楼
wlbmxl
楼上这张图的热过载没有用,浪费了,这个电流波动很大,没法调到合适的电流。
13-07-11 13:05
18楼
cialiaozilong
nyw99812
在 2013/4/16 8:30:24 发言
【内容省略】
同上
13-07-11 17:02
19楼
请问互感器是为了 面板用量程小的电流表吗?
13-07-12 19:10
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
