首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:蒸汽流量计测量时管道出现固体该采取什么措施
点击:265 回复:0
 蒸汽流量计主要在工业管道流体的流量测量中使用,它是一种量度精确、可靠性高、量程范围广、几乎不受外界环境影响的一种测量工具。
若是气体流量计在运转的时分,呈现了固体将会发作怎样的状况呢?一、会发作很大的噪音;二、流量计内部的元件将会遭到污染;三、面料会被磨损,也能够会被堆积物所掩盖,流转截面会变小。下面咱们来分析一个实例吧。 导电堆积层短路效应。气体流量计传感器丈量管绝缘面料若堆积导电物质,流量信号将被短路而使外表失效。因为导电物质是逐步堆积,本类毛病一般不会呈现在调试期,而要运转一段时期后才显露出来。某柴油机厂东西车间电解切削工艺试验装置上,用气体流量计外表丈量和操控饱满食盐电解液流量以获取最佳切削功率。起先该外表运转正常,连续运用2个月后,感到流量显现值越来越小,直到流量信号挨近为零。现场查看,发现绝缘层外表堆积一层黄锈,擦洗卫生后外表运转正常。黄锈层是电解液中很多氧化铁堆积所造成的。上面这个实例中所发作的毛病是在气体流量计运转期发作的,尽管不是很常见,可是若是管道长时刻遭到腐蚀,时刻久了也会呈现短路的状况。若是一台气体流量计在运用一段时刻后,发现它的流量显现越来越小,咱们就可以猜想能够是这种状况。
对于工业上的发展,蒸汽流量计是一项非常有帮助的发明。它的出现,让很多测量问题得到解决,并且使测量精度又更上一层楼。对于未来蒸汽流量计的发展,一定会越来越先进。
13-04-13 08:01
