首页 电工技术 电工技术
主题:求助前辈 电机拖动中电机带载启动问题
点击:1702 回复:16
三相异步电动机7.5KW,用于拖动滚筒,进而搅拌滚筒里的石料,正转搅拌,反转出料,原设备用的是星三角启动。
我的问题是,正转启动时只有滚筒,不存在大问题,反转启动时还有石料,属于带载启动。既然星型能启动起来,能不能用功率小点的电动机(3kw)直接接成三角形带载。这样换可以降低柴油发电机组的容量,降低成本。不知是否可行。 求前辈指教。
13-04-12 22:07
原来电机采用7.5kW,应当有它合理的成分,例如考虑适当的余量等;
如果不很熟悉,不建议轻易改。
13-04-13 08:24
7.5kw电机的启动力矩不是3KW电机启动力矩能比的!
或许你3KW能带负荷运行,但你不能保证3KW电机的力矩能启动那个负荷!!
13-04-13 09:05
当然不行。星-角启动仅仅是启动,不是运行,而且启动过程驱动转矩小,不是额定转矩。
13-04-13 15:40
肯定不行,3KW电机就算能启动,在运行过程中也会因过载而烧坏。
13-04-13 20:39
你好,启动转矩和电压的平方成正比,三角形启动电压是220,启动功率相当于7.5KW的1/3,所以我才想3KW的电机采用三角形接法是不是能启动起来,如果能启动起来,那是不是就能正常运行。
13-04-13 21:23
既然能启动起来,怎么会烧坏呢,求分析,谢谢。
13-04-13 21:27
无需换电机,7.5Kw约15A电流,全压起动电流按6倍算是90A,星形起动电流是三分之一即30A。3KW电机约6A,全压起动电流也按6倍算是36A,可见换小电机不一定能减轻负荷,电机平时运行电流大小与负荷轻重有关,与电机大小关系不大,因此结论是:没必要换电机。
13-04-13 21:51
明白了 谢谢各位前辈。还有一个问题,一个电机(3kw)采用全电压启动,它正常运行时输出的额定功率是3kw,那么它启动时的最大输出功率大于3kw还是小于3kw?
13-04-14 11:24
传动的功率计算公式:旋转轴输出功率(kW)=转速(rpm)*扭矩(N.m)/9550
试想启动的时候转速很低,功率能大吗?能和电机的额定功率时比吗?要知道电机的转矩在额定转速以前,是恒转矩特性的。由此,如果没有一点传动知识,就去搞传动控制,那可不行,容易出故障的。要先普及一下自己的基础知识,提高自己入门的门槛。
13-04-14 15:37
上一页下一页
