首页 电工技术 电工技术
主题:哪来的90V影响了我的判断?
点击:1398 回复:19
引用 kdrjl 在 2013/4/12 16:46:03 发言【内容省略】
请教RC是并在线圈上还是触点上?还有就是能不能给讲一下并联10K电阻的原理?
最后修改:2013/4/13 8:57:41
13-04-13 08:57
第一,RC阻容吸收回路是吸收瞬态电流的,应该放在电感的两端,那个K1的线包就是一个电感线圈嘛,所以当然要并联在电感两端了。
第二,万能表笔两端并电阻就是要给浮电一个泄露能量的通道。
怎么?你难道没有学《电路分析》这门专业基础课吗?搞电的要会分析电流的通道和走向,电路分析是基础呀。
13-04-13 15:30
应该是线路上有接地的地方,建议你用500v摇表测量一下。万用表表笔并联电阻后相当于此电阻和接地电阻串联,根据串联分压公式,电阻小的电压低,说明你的接地电阻远远大于10k
13-04-13 23:40
感应电压可以不用理会
13-04-14 06:20
引用 kdrjl 在 2013/4/13 15:30:39 发言【内容省略】
先感谢版主的帮助~!不过小弟还有几个问题想请教~!
1、RC吸收的主要是交流线圈断电后,由于电流的滞后原因产生的反电动势,直流线圈一般并联续流二极管。(不知道这样理解是否正确?)那问题来了,我每次并没有使K1吸合,在K1-1两端还是有90V的电压。那我可不可以认为这个90V不是因为这个原因而产生的呢?
2、再有就是我测量的是触点两端,而且A B点也已经断开了那这个90V的压降怎么形成的呢?
3、如果当时我是先断开A B两点,在并接10K电阻,那是不是还能够测量出90V呢?
13-04-14 14:09
直流电路,电感线圈的续流是靠反向二极管并联;交流的电路,电感线圈两端并联RC,这是常识呀;
你测量DC两端的90V电压,并了一个10K电阻就没了,那是万能表的问题,换块表再试试,说明表的输入阻抗太大了。
13-04-14 15:31
你的电压表太好了,这么大内阻电源都测出来了,用指针表不会有。
13-04-14 16:45
版主回答的真好,学习了!
13-04-14 17:01
引用 kdrjl 在 2013/4/14 15:31:03 发言【内容省略】
我想请教一下版主,当时让我并一个10K电阻是什么思路?而且咸工也说是好方法~!
13-04-14 23:58
说明表的输入阻抗太大了
没看明白
13-04-15 05:49
上一页 上一页
