首页 电工技术 电工技术
主题:哪来的90V影响了我的判断?
点击:1398 回复:19
一个再简单不过的电路,让我想不通,大伙帮分析一下:
断开A B点后测量C D 点电压为90V左右,咋回事?
最后修改:2013/4/15 9:14:50
13-04-12 09:26
是不是感应电压
13-04-12 09:39
如果不是感应电压,就是电路里有耦合电压了,即漏电。检查方法,给万用表两表笔间并联一个10K电阻,再去测量断路路后的CD两端,看看这个90V是否没?
13-04-12 09:42
引用 kdrjl 在 2013/4/12 9:42:26 发言【内容省略】
版主的方法好!
13-04-12 09:46
谢谢,我这就去试一下
13-04-12 10:21
刚试过了,90V没有了,那我该如何解决呢?请赐教~!
13-04-12 11:09
远程控制有多远,是否因90V电压影响了控制电路可靠性?
13-04-12 12:59
引用 mjinbao 在 2013/4/12 12:59:36 发言【内容省略】
这个90V的电压肯定不会影响控制,因为1、现在可以正常使用。2、只用常闭点断开时才会出现这个90V电压,如果闭合时还是正常的220V~!
13-04-12 14:33
在K1两端加阻容吸收电路。而且不要管他,使用正常就可以了。感应电。
13-04-12 16:46
引用 lj19820422 在 2013/4/12 14:33:11 发言【内容省略】
呵呵,是我多想了。
13-04-12 17:44
上一页下一页
