首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:测量沼气选择哪种流量计比较好?
点击:245 回复:0
现如今流量计的类型越来越多,选择也越来越多,但是给人们带来方便的同时,也会有一些小麻烦,那就是不知道该如何选择适合自己使用的流量计。下面就给大家介绍几个测量沼气时适合使用的流量计。
       测量沼气的流量计有许多:气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、涡街流量计等都可以!但是具体还要依照现场实际工况选型!
     1.气体涡轮流量计
      气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。  气体涡轮流量计广泛应用于石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体等。
      2.旋进旋涡流量计
     流量传感器的流通剖面类似文丘里管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大水成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。
      旋进旋涡流量计应用大致有工业生产过程、能源计量、环境保护工程、交通运输、生物技术、科学实验等几个领域。
      3.涡街流量计
      在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
      涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号或标准信号。
      涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。
      还有很多其他的测量沼气的流量计如煤气流量计,靶式流量计,重油流量计,高温流量计,氯气流量计等。
13-04-10 09:05
